查看: 8774|回复: 30
掉点,补点,绿油不干,标题一定要长
发表于 2011-2-20 22:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
一华硕新机器。客户发飙。摔了,北桥掉点,
拿下北桥,那个惊啊。一边角密密麻麻掉了12个点,焊盘是打白漆的。我细心的刮开白漆,
慢慢找到穿孔线,全部飞好,然后打上绿油。。
然后悲剧产出了,绿油我用风枪吹了半个小时。还没干。。
最后我放弃了。。
大家对于绿油如何干,有什么高见,,神呐,救救小弟我吧,
发表于 2011-2-20 22:16:25 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
紫外线的说。。。。。
发表于 2011-2-20 22:17:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
验钞机的紫外线照射三分钟,OK. 就很硬很硬了。
你把验钞机拆了 里面那个 灯么?有图发个吧  发表于 2011-2-21 01:07
发表于 2011-2-20 22:26:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我从淘宝上专门买了一个紫外线灯泡,相当好用,记住最好不要用消毒灯,太危险,眼受伤很难受的!
发表于 2011-2-20 22:46:10 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
验钞机,神马玩意,
发表于 2011-2-20 22:47:30 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
回复 昔日重现 的帖子
  兄弟。你那淘宝买的玩意,叫什么名字呢,能提供链接或者输入关键字吗。谢了
我不怕补点,就怕恶心的绿油不干
发表于 2011-2-20 22:57:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一般不用绿油  补起来就上桥
发表于 2011-2-20 23:19:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我用60W灯泡烤30分钟 一样硬邦邦
发表于 2011-2-20 23:29:06 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主 就是这样的小灯 照的不是很清晰   紫色的那个 这个 是我自己做的 用来固化绿油的 很不错
发表于 2011-2-20 23:30:20 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
针对无边大叔的建议,不好不要轻易尝试~
除非是掉边上,且少量的点,可行,
如果是摔的,且掉的是靠近中间,而且还是0.5MM 的珠子,嘿嘿!!
那要看你补得好不好 无边大师补得点 干净利落 清清爽爽  发表于 2011-2-22 23:01
发表于 2011-2-20 23:48:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
衡阳小丹 发表于 2011-2-20 23:30
针对无边大叔的建议,不好不要轻易尝试~
除非是掉边上,且少量的点,可行,
如果是摔的,且掉的是靠近中间 ...
不加绿油的情况下,锡珠在熔化的情况下还可以对补得不够牢固的线再次加固。短路的担心在很多情况下是多余的。
发表于 2011-2-21 00:38:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
绿油除了绝缘以外还可以更好的固定。如果可以个人认为强烈的太阳光能够很好的固话绿油。速度快而且效果也好。大家不防试试。
发表于 2011-2-21 10:28:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果拿到太阳底下晒。那个快板子就是别人的了~
楼上的台灯是现成品还是自己DIY 的?
发表于 2011-2-21 18:07:05 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼上的台灯是现成品还是自己DIY 的?
架子就是柜台里那种石英射灯  我只是借用下 很方便
发表于 2011-2-21 18:24:27 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
是否要加绿漆,在于做焊盘的接点是否居中和牢固,线,柔性的效果好。
发表于 2011-2-22 16:26:28 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区
回复 衡阳小丹 的帖子
拿到BGA上去开到200度  过几分钟就可以了,你的绿由是不是上多了哦,12个点好少哦。我的一个G430,PM45的北桥,掉了30几个,我都搞定了,只不过内存只能用一根。
发表于 2011-2-22 16:45:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
厉害!我的有5个以上我就不修了
发表于 2011-2-22 22:26:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
回复 衡阳小丹 的帖子
绿油是紫外光固化的,淘宝有卖的 十几元 一个 紫外灯管 直接220V插上就好用
发表于 2011-2-23 00:22:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一般用的是红胶,但不好保存,要放在冰箱里面。
我想绿油的流动性可能要好些。
发表于 2011-2-23 02:12:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有烤箱 放烤箱  没的 话可以 放到BGA台上 调一百多度烤也 很快的 ,我们现在用 的 是红胶快就可以干了
