查看: 4322|回复: 9
三星照相机闪光灯不工作
发表于 2011-2-20 17:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的照相机进入自动模式,按下快门闪光灯图标闪红7-8次快门没有反应其他按键也不起作用,图标闪完以后其他按键可以工作,这是闪光有问题吗?还是照相机程序有问题,我已经恢复过了还是不行
发表于 2011-2-21 18:35:08 | 只看该作者 �
强制关掉闪光可以拍吗?电容是否有电?
发表于 2011-2-22 14:28:29 | 只看该作者 �
关掉闪光灯可以拍照,电容没有测过
发表于 2011-2-23 09:28:53 | 只看该作者 �
闪光灯电容内有电就证明是闪光灯充电有问题!
或者直接换个闪光灯板就可以了!!!!!!!!!!
发表于 2011-2-23 20:34:41 | 只看该作者 �
谢谢各位了,闪光灯板哪有售的啊,谢谢师傅们给个提示(基地好像没有)
发表于 2011-2-23 20:36:00 | 只看该作者 �
回复 合成科技 的帖子
你好,闪光灯板哪有卖的啊,谢谢了
发表于 2011-2-24 11:48:33 | 只看该作者 �
如需要配件!请加我QQ!
发表于 2011-2-26 10:05:29 | 只看该作者 �
看看有没300V,
发表于 2011-2-28 11:34:19 | 只看该作者 �
呵呵修好了,有一些脱焊,有异物短路。开始不充电焊接好了又啪啪短路放点,有一些恐怖把朔料排线都烧黑了,不过没断,用棒棒胶把两个焊点粘一下又绝缘又牢固
发表于 2011-3-4 10:00:47 | 只看该作者 �
。。数码相机短路放电会电死相机的~
