查看: 10904|回复: 48
超级病毒破坏硬盘
发表于 2011-2-20 17:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经是第三个这样的机器了,都是不管换什么版本的系统能顺利安装好,就是等到windows滚动条滚完的那一刻蓝屏一下就重启。总之不能顺利进入系统,所有硬件都换了遍还是不行,换了硬盘就能好。但是不能装系统的这个硬盘mhdd扫描没问题,重新分区没问题,进pe运行也没问题就是不能装系统。不知道怎么回事
发表于 2011-2-20 17:26:15 | 只看该作者 �
大概有隐藏分区.
发表于 2011-2-20 17:26:28 | 只看该作者 �
请查下内存条
发表于 2011-2-20 17:39:53 | 只看该作者 �
兄弟修电脑还不久吧!这种病毒叫引导型病毒,知道该怎么弄死他了吗?
发表于 2011-2-20 17:41:22 | 只看该作者 �
兄弟修电脑的时候不长吧!这种故障都弄不好?上百度查查,这种病毒叫引导型病毒!
发表于 2011-2-20 18:12:45 | 只看该作者 �
是不是用分区表医生重建分区表,或者修复引导分区?
发表于 2011-2-20 18:13:56 | 只看该作者 �
dashan2003 发表于 2011-2-20 17:26
请查下内存条
这种情况不同于鬼影病毒,而是根本不能进系统
发表于 2011-2-20 18:40:02 | 只看该作者 �
FDISK   / MBR试试
发表于 2011-2-20 21:09:21 | 只看该作者 �
重新分区   重写 MBR也不好用?   没见过
发表于 2011-2-20 21:42:46 | 只看该作者 �
老兄硬盘不会有问题吧,根据你说的情况。
发表于 2011-2-20 22:40:30 | 只看该作者 �
MBR是啥怎么用希望各位大哥教教我
发表于 2011-2-21 03:41:15 | 只看该作者 �
我还是建议换下内存看看什么超级病毒感觉都是浮云     还有就是wd的硬盘对一些主板芯片组不是很兼容
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
笔记本维修888 -2 说的没什么道理
发表于 2011-2-21 07:56:17 | 只看该作者 �
MBR是啥怎么用希望各位大哥教教我) i%
在DOS下  fdisk/mbr
或者         spfdisk/mbr------------總而言之 先進dos  在找fdisk
发表于 2011-2-21 09:03:48 | 只看该作者 �
下个带爱数磁盘精灵的PE,上面就有重建MBR,DM也行
发表于 2011-2-21 09:42:35 | 只看该作者 �
各种方法都试试。
发表于 2011-2-21 10:30:59 | 只看该作者 �
我还没碰到过,碰到了再试
发表于 2011-2-22 14:28:02 | 只看该作者 �
低格   终极大法
低格不得行  发表于 2011-2-26 20:59
发表于 2011-2-22 14:36:41 | 只看该作者 �
内存问题吧
发表于 2011-2-22 16:37:54 | 只看该作者 �
用DEBUG重写硬盘就好了
发表于 2011-2-22 16:42:59 | 只看该作者 �
这么说的话  那就是硬盘固件的问题了
