查看: 2359|回复: 13
令我头疼一年的问题 各位出出注意
发表于 2008-3-13 23:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
维修中遇到好多板子 大多都是848以上865.754 等各样的 问题是CPU供电低 有的不到1伏 0.89等等 这个问题一直搞不定  跪求各位师傅
发表于 2008-3-13 23:28:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不要跪求!!!!
不过就是修板嘛
论坛有很多关于PWM电路故障的帖
自己先找找吧
发表于 2008-3-13 23:28:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查CPU是否虚焊,主板其他部位电压是否正常,其他部位电压不正常
会拉低CPU电压,更换CPU电源IC,电容是否鼓包漏夜
发表于 2008-3-14 00:04:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多看一看基础帖,和原理帖你的问题就迎刃尔解了
发表于 2008-3-14 00:05:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说得对 按这样的步骤进行
发表于 2008-3-14 00:13:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下相关的VID信号吧???是不是个别信号出问题了啊??
发表于 2008-3-14 07:58:37 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
你的名字倒是牛逼 查下反馈相关电路 我在某个例子上见过
发表于 2008-3-14 08:35:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有个别主板不上CPU时的电压就是0.9V,上了CPU后电压就升上来了.
发表于 2008-3-14 10:45:54 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-14 11:02:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有的主板没上负载就有0.8v左右的电压,那也属于没有电压的范围。最好用示波器量有没有PWM波输出。如果有波电压还低那就是VID逻辑出错。
发表于 2008-3-14 22:09:12 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有很多865以上的板不支持1.7 1.8 只支持D 系列的  如果上了 电压就会底 再就是电源管理的 电压反馈角的电阻。。还有电牙识别 VID0-4
发表于 2008-3-14 22:24:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你说的这电压,也许是正常的,那只是不跑CPU的板。主要看它CPU的供电模式。
发表于 2008-3-14 23:09:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢各位
谢谢各位出了这么多建议 每个都吸取
发表于 2008-3-15 10:16:00 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这种故障754的板子最常见,多为CPU座问题。
