查看: 9936|回复: 45
华硕机器F8SV 开机出现6个画面
发表于 2011-2-19 19:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕机器F8SV 开机出现6个画面
外接显示正常
以为是屏线接口有问题,拆出来重新接了也是一样六个面,测量了屏供电3.5V正常,没招了,只能确认是屏的问题,订个个全新屏回来换上去,傻眼了,能点亮灯管,就是没有显示图像,接回原来的也能显示出六个画面,难到是订回来的屏有问题?问了卖家说是测过正常才发下来的,没有问题。还是有点怀疑新屏,又拿以前换出来的有线条的坏屏换上去还是没有图像显示。外接正常可以确认显卡是没有问题的,屏供电正常,但换了新的为什么没有显示图像?请高手指点。。。
发表于 2011-2-19 19:26:14 | 只看该作者 �
加焊下显卡看
发表于 2011-2-19 19:50:04 | 只看该作者 �
    显卡有问题。。。
发表于 2011-2-19 20:03:17 | 只看该作者 �
一般在台式液晶显示器里,是驱动板的芯片数据有问题,要重新刷
发表于 2011-2-19 20:21:02 | 只看该作者 �
学习一下。
发表于 2011-2-19 20:25:21 | 只看该作者 �
是显卡吧,试着做一下吧
发表于 2011-2-19 20:35:00 | 只看该作者 �
只要是多画面 就显卡的问题了
发表于 2011-2-19 20:59:56 | 只看该作者 �
如果说是显卡有问题?那么外接也是正常的,这又如何解释?
发表于 2011-2-19 21:20:02 | 只看该作者 �
碰见过两个画面,有重叠的。显卡换了两遍都没解决,不知道是怎么回事啊?
发表于 2011-2-19 21:43:11 | 只看该作者 �
换下新屏的MK芯片
发表于 2011-2-20 01:05:18 | 只看该作者 �
1、先确认屏线每一根线是通的
2、取下显卡,把金手指擦干净,清洁槽
3、加焊显卡(BGA技术要过关)
4、细查主板。
笔记本显卡有金手指吗  发表于 2011-2-23 01:19
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
clwxy + 5
发表于 2011-2-20 01:12:07 | 只看该作者 �
遇到过  显示两个的  重做显卡解决
发表于 2011-2-20 08:18:31 | 只看该作者 �
这种 6画面的 几乎 都是显卡的问题!
发表于 2011-2-20 08:34:19 | 只看该作者 �
修到过。重做显卡好的。
发表于 2011-2-20 08:34:53 | 只看该作者 �
多画面几乎都是显卡问题!!!!况且这是显卡门的机器  8600Mgt  的显卡
发表于 2011-2-20 09:02:06 | 只看该作者 �
外接显示正常也不一定显卡就没能问题,加焊一下显卡试试。
发表于 2011-2-20 09:25:56 | 只看该作者 �
显卡问题,一般加焊一下就好,但容易返修。
发表于 2011-2-20 09:36:52 | 只看该作者 �
加焊显卡,修好后通知客户不要玩大型3D游戏
发表于 2011-2-20 10:40:43 | 只看该作者 �
这种情况一般是显卡问题
发表于 2011-2-20 10:44:29 | 只看该作者 �
换新版的显卡芯片,有可能显卡是大的那种
