楼主: clwxy
华硕机器F8SV 开机出现6个画面
发表于 2011-2-20 12:02:00 | 只看该作者 �
做显卡就没错了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
clwxy + 2 确实,看来你也有遇到过!
发表于 2011-2-22 13:26:28 | 只看该作者 �
问题已解决,确实,确实是显卡问题,虚焊造成六个画面的出现,加焊后就OK了!!
发表于 2011-2-22 13:28:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-22 13:41:15 | 只看该作者 �
显卡重做BGA芯片,一定好
发表于 2011-2-22 14:14:29 | 只看该作者 �
显卡的方面多一些。我上次是一个联想的也是这样,加焊显卡后OK
发表于 2011-2-22 14:15:22 | 只看该作者 �
我前两天修过了显卡芯片换了100%搞定
发表于 2011-2-22 17:10:13 | 只看该作者 �
回复 clwxy 的帖子
这个问题100%的显卡
发表于 2011-2-22 17:10:44 | 只看该作者 �
换显卡芯片最稳当!!!!
发表于 2011-2-22 17:47:21 | 只看该作者 �
显卡问题、
发表于 2011-2-22 17:51:28 | 只看该作者 �
11楼很细心,很清晰
发表于 2011-2-22 19:06:13 | 只看该作者 �
肯定是显卡的问题,很多外接正常显卡虚焊的,修的多了就知道了。
发表于 2011-2-22 19:50:01 | 只看该作者 �
做显卡,就会好的!
发表于 2011-2-22 21:41:45 | 只看该作者 �
我觉得这种类似的机器,就不解释的做显卡看看再说了
发表于 2011-2-22 23:51:17 | 只看该作者 �
回复 czdz007 的帖子
是的,加焊显卡就解决了
发表于 2011-2-23 00:26:15 | 只看该作者 �
再换个屏看看··
  很多卖家都是说发的时候测试过的··全部骗人的··
  他们会花那个时间给测试··有些有··有些没有··
  外接正常的话··显卡几率小了一点啦 ·
发表于 2011-2-23 00:49:12 | 只看该作者 �
唉一看楼主是新手,多画面我们都知道是显卡门呀。你说外接正常,crt和内接lcd屏在显卡里面是两个独立的模块。当然crt可能外接正常,而内接不正常。
发表于 2011-2-23 02:02:30 | 只看该作者 �
兄弟一看就就修的少,这肯定是显卡问题,为什么外接可以啊,显卡内部有两种输出模式 LVDS   VGA ,那一组有问题,就不输出啊
发表于 2011-2-23 09:10:44 | 只看该作者 �
会员“m456789”对我的回复有疑问,笔记本有金手指吗?如果你没遇到过,那只能说见识少了点。楼主这款机器就是一块独立的显卡插在槽内的。
发表于 2011-2-23 09:26:58 | 只看该作者 �
这个肯定是显卡吧,怎么会关系到屏线呢。
发表于 2011-2-23 09:27:13 | 只看该作者 �
直接bga 北桥,有意想不到的效果
