查看: 2268|回复: 4
DV3000的奇怪掉电故障
发表于 2011-2-19 17:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台HPDV3000的本有时开机正常,有时候掉电,测温度40多也不高,掉电时候温度也不高,拆机测掉电时CPU无电压,系统没电,说很早以前进过水,又把有污渍的地方用酒精洗了,还是不行。后来测公共点电压才14V,原来是电源插口开焊了。有人碰到过这种问题吗,我差点就修系统芯片了。
发表于 2011-2-19 18:20:19 | 只看该作者 �
这种问题少见啊
发表于 2011-2-19 18:31:48 | 只看该作者 �
没遇到过,楼主捡了个便宜
发表于 2011-2-19 18:42:53 | 只看该作者 �
遇过一次,但那次看不出开焊,试着加焊电源口后不掉了,可能是电源口接触电阻过大,使后续功率跟不上,运行中掉电了
发表于 2011-2-19 18:44:36 | 只看该作者 �
没见过开焊了引起电压不够
