查看: 2128|回复: 5
一台假T61(估计是600X改装)报错8611
发表于 2011-2-19 14:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台假T61(估计是600X改装)报错8611。SD内存128M
顾客主诉:放了1年,一直报错
尝试维修:一量CMOS电池,没电压了
   装上去个,不报时间错了
但是报 8611错(我记得,8611是小红帽报警)
再次维修:把小红帽挑断,还是报错。。加焊接口依旧
不敢乱动了
求大家
发表于 2011-2-19 14:29:05 | 只看该作者 �
在BIOS里面吧指点杆禁用,如故障依旧,那么换个键盘试试
发表于 2011-2-19 14:54:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-19 15:05:04 | 只看该作者 �
试试 按死F1开机,不行就是键盘也有问题了,不只是小红帽。
发表于 2011-2-19 15:46:02 | 只看该作者 �
谢谢,你的方法,可以进到DOS下,说
丢失文件,,,,,
但是进不去BIOS,我做个系统,让顾客不停按F1算了
发表于 2011-2-19 18:35:46 | 只看该作者 �
我见过一个正面写的是t61.
机器 d壳上写的是a21e的一台老机器
