查看: 1345|回复: 0
HP主板熔CPU座后用2个小时就自动断电
发表于 2008-3-13 19:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一块HP的478主板,具体型号不是很清楚,客户只拿了主板,2.8GCPU,和HP专用风扇,故障为点不亮,客户说有时可以点亮.经检测后确定是CPU座有虚焊,熔焊后,点了2个小时,突然断电,马上重新开机,主板通了一下电后马上又自动断电,过一段时间后又可点亮,但时间不定,有时半小时后又自动断电,请问CPU座没有焊好会不会出现这重情况.请各位师傅多指点一下.
