查看: 3684|回复: 12
LG L1719C花屏,画面跳跃闪动
发表于 2011-2-18 20:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开显示器电源开关,就开始出现上下快速闪动,开机一会后字体扭曲抖动,这个显示器怎么了那里坏了?
发表于 2011-2-18 21:35:55 | 只看该作者 �
驱动板坏了,换个驱动板试试!!
发表于 2011-2-19 00:32:17 | 只看该作者 �
貌似滤波电路出问题了吧,不稳定!试着换掉电容。
发表于 2011-2-19 04:56:03 | 只看该作者 �
電原板電容濾波失效 更新電容可以改善
发表于 2011-2-19 10:16:15 | 只看该作者 �
检查电源板滤波以及驱动板滤波..
发表于 2011-2-19 10:27:40 | 只看该作者 �
拆看了所有电容都没有鼓起的或者漏液的。这个屏开机一段时间后就不会大抖动,是有地方虚焊了?是驱动板还是电源高压?还有貌似听到吱吱叫的声音,是高压打火了?没搞过液晶,不知道如何下手。
发表于 2011-2-19 10:38:58 | 只看该作者 �
检查电源板滤波以及驱动板滤波..主要看看有没有电容都没有鼓起的或者漏液的。
发表于 2011-2-19 12:59:11 | 只看该作者 �
用排除法排除测试吧!!!
发表于 2011-2-23 08:54:23 | 只看该作者 �
更换驱动板供电部分的几个100UF电容后故障消失,忘了过来说声,谢谢各位大大的帮忙。
发表于 2011-2-23 09:28:46 | 只看该作者 �
更换的电容外观有明显的闰症状吗
什么意思?  发表于 2011-2-23 11:07
发表于 2011-2-23 10:55:41 | 只看该作者 �
回复 一条河 的帖子
一点明显的外观症状都没有的。
发表于 2011-2-24 13:16:18 | 只看该作者 �
驱动和屏电路合一那种感觉眼很花
发表于 2011-2-24 20:27:56 | 只看该作者 �
这种情况一般都是电容。我试过一台是电源板的电容引起的。
