查看: 1935|回复: 4
[内存维修]
对与内存维修的几点经验
发表于 2008-3-13 17:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.金手指烧坏的心片大部分没事,从废弃主板用单面刀片割一条大小相同的铜帛502胶水贴好,用导线连到原线路,90%可以搞定
2.开机亮但不稳定,用DOCMEM(驱动之家有)先做启动软盘,再用NERO转成启动光盘(用软盘启动慢而且容易损坏),DOCMEM可以测试出损坏心片地址,更换即可
3.开机不亮:这种故障比较麻烦.我是用自制内存测试仪器来判定.思路是这样:通过转接卡从内存插槽引出两个新插槽,1#上好内存,屏蔽最后一片心片,2#上坏内存,通过开关依次替代好内存上的心片,再用DOCMEM测试,从而达到检测目的
4.用DOCMEM测试通过但进系统却不稳定,目前还没好方法,那位大虾知道请赐教
发表于 2008-3-13 17:33:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是转的吧?以前有看过... :o
发表于 2008-3-13 18:05:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个有意思,屏蔽最后一片心?什么屏蔽,是断开最后一片芯片的供电吗?最好能上图。
发表于 2008-3-21 14:07:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好像看见过的 :o :o :o :o :o
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-3-21 15:26:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
见过的 :L
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
liu13403327758 -10 广告/恶意灌水
