查看: 6908|回复: 8
关于COMPAQ 325换屏拆卸B壳的引发
发表于 2011-2-18 10:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到个COMPAQ 325本本,屏摔坏了,要求换屏。
看到此款B壳的设计结构,想到象HP 520、三星R428等等新本都是类似的B壳结构设计,想问下大家,拆卸B壳的方法:
拆B壳时,是先把屏幕上半身整体拿下来后,再去拆B壳呢?还是直接拆B壳
如果按前者拆卸,要把前置压条、键盘、还有主板屏线拔了,天线拽出来,有时甚至要拆C壳,才能把屏幕上半身卸掉,比较麻烦
如果按后者方法,直接拆B壳,比较方便些,但在拆卸时要注意些什么
请教下大家
发表于 2011-2-18 10:17:29 | 只看该作者 �
B壳最下方没螺丝吗?
发表于 2011-2-18 10:28:02 | 只看该作者 �
一般直接拆就可以了
发表于 2011-2-18 10:28:34 | 只看该作者 �
一般的话都是把屏拆下来才能把B壳拆下来  这款设计的和4411系类的应该一样的
直接拆B壳的那样是拆不下来的  上面能拆下来  但是下面估计就拆不下来了  一般的我都是把屏头拆下来  才能拆屏呢
发表于 2011-2-18 12:03:01 | 只看该作者 �
一般我也是先把整个屏拿下来,再去拆B壳,感觉那样有点麻烦,想问下大家有没有好办法直接拆B壳
发表于 2011-2-18 12:03:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-18 12:11:49 | 只看该作者 �
HP  520  是在周边有螺丝把! 但是CD 壳   和触摸板拆发不一样 呵呵   这个我领教过了  第一次拆   柴坏过
发表于 2011-2-18 12:17:10 | 只看该作者 �
安全其间 还是拆C壳把整个屏都拆下来
发表于 2011-2-18 12:38:27 | 只看该作者 �
有些不能偷懒的。。。 10次有一次搞坏都不值。。。。
