查看: 2745|回复: 12
T60独显CPU高端场管总是击穿不知何故
发表于 2011-2-18 09:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM-T60独显.rar
418.08 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IBM T60 标识图MAGI9W_ASM.pdf
708.63 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-2-18 09:17:39 | 只看该作者 �
低端管与电容是否正常  反馈回路是否正常
发表于 2011-2-18 09:44:18 | 只看该作者 �
我以前碰到过京东方的也是和你的情况一样,但由于机器太老,客户不修,就没有弄。但现在也不知道怎么回事。
发表于 2011-2-18 09:47:04 | 只看该作者 �
查场管的控制脚,开路的话就会烧
发表于 2011-2-18 21:05:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-19 08:53:06 | 只看该作者 �
有一块料板,把CPU高低端场管及电容都换了,场客G极也正常,就是上电就短路,有时还能用几个小时。请高手指点一二
发表于 2011-2-19 08:56:47 | 只看该作者 �
参数不对吧!
发表于 2011-2-19 09:07:03 | 只看该作者 �
换哈其他场管啊,有一个应该工作不正常
发表于 2011-2-19 10:14:37 | 只看该作者 �
连同主电源芯片一起换了试试
发表于 2011-2-19 18:12:59 | 只看该作者 �
CPU供电电感虚焊也可以引起烧上管的故障!!
发表于 2011-2-19 18:46:16 | 只看该作者 �
PWM IC不良也会引起此故障
发表于 2011-2-19 21:26:02 | 只看该作者 �
换个ADP、、、、、、、、、、、、、
发表于 2011-2-19 23:08:00 | 只看该作者 �
芯片,场馆,周边电阻
