查看: 2014|回复: 7
兄弟们帮我看看这个清华同方锋锐K40A的故障
发表于 2011-2-17 20:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          接到一客户送修的笔记本··
   不开机··因为客户以前在别的地方修过··是二修机
          现在故障是不开机·上电没有待机电压·待机芯片是TPS51120
就是这个PR191的10k电阻不知道是不是本来就没有的啊··现在的故障是22脚VIN有19v供电  REF基准电压2.0v   EN1  EN2   EN3有5v电压   PGOOD 电源好没有电压··现在我想修过这机子的兄弟们··帮我看看  这个PR191的电阻是不是没有的啊?
   还有就是帮我看看这个芯片还要什么条件发出PGOOD 啊?
发表于 2011-2-17 21:43:09 | 只看该作者 �
21脚和19脚的电压输出没有阿?
发表于 2011-2-17 21:56:38 | 只看该作者 �
3V\5V没出来PG不会出来。查PIN21和PIN19电压是否正常,若不正常换IC。
发表于 2011-2-17 21:57:36 | 只看该作者 �
那个电阻是决定芯片振荡频率的,PG是两个通道有电压正常输出才有的,
发表于 2011-2-17 21:59:49 | 只看该作者 �
如果没那个电阻,该脚悬空了,也不影响芯片的工作,
现在关键是看芯片有无两路输出,用示波器测一下瞬间的波形便可知,
发表于 2011-2-17 22:01:07 | 只看该作者 �
如无任何动作,换芯片,有的话,查后级负载
发表于 2011-2-17 22:44:43 | 只看该作者 �
回复 倚诚笔记本 的帖子
都有5v电压输出··
发表于 2011-2-17 22:46:00 | 只看该作者 �
回复 宁强侯张工 的帖子
谢谢··
  我订购了51120···明天回来了··换上试下··
  到时候再查下···谢谢你的提醒·
