查看: 3435|回复: 4
华硕P5B主板PG无电压
发表于 2011-2-17 16:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5B主板PG无电压,上负载测得PG电压为0,上电不跑码,紫5V正常,请问下面应该排查哪方面
发表于 2011-2-17 17:28:52 | 只看该作者 �
ATX电源先排队PG有没电压输出,在查PG线路是否有对地或开路现象,
发表于 2011-2-17 20:07:23 | 只看该作者 �
紫5V有电压呀。
发表于 2011-2-17 22:10:57 | 只看该作者 �
先看南桥有没有复位出来,如果没复位查各电压、时钟,如果有复位出来查北桥复位点在上CPU 时有没有复位,有的板不上U不出复位,北桥复位点可以上假负载,用万用表量假负载上的复位点和CPU座附近哪个点相通。如果复位正常不跑码就要看CPU的AD了,AD正常刷BIOS,不正常查断线、北桥空焊。
发表于 2011-2-17 22:18:56 | 只看该作者 �
回复 yeoleo 的帖子
查全板供电是否正常,CPU电源控制IC PG是否正常发出.SB要收到VRM_PG才会发出CPU_PG..有些板的CPU_PG也有可能是由VRM_PG直接给出...PG是SB的复位源..SB有PG才会对其它设备进行复位(这个PG就是VRM_PG或ATX_PG)....还有,注意一下,紫线是ATX_SB电压,灰线才是ATX_PG..
