查看: 3729|回复: 21
主板的的电容问题??
发表于 2011-2-17 14:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换主板上的电容到底是换电压一样,容量一样的好呢啊?还是换电压容量大点的或者是小点的好呢????请说明原因?
发表于 2011-2-17 15:10:57 | 只看该作者 �
尽量挑一摸一样的,,,实在不行 就是 电压一样 容量大点的,,
发表于 2011-2-17 15:22:29 | 只看该作者 �
容量接近,耐压值只能高
发表于 2011-2-17 15:28:02 | 只看该作者 �
一样最好,没有就换容量一样,耐压偏高。
发表于 2011-2-17 15:48:41 | 只看该作者 �
换电容要遵循就大不就小的原则,总之一句话,不管耐压还是容量,都不要小于原先拆下来的那个电容
发表于 2011-2-17 16:22:48 | 只看该作者 �
电压最好高一点点,容量+-%10左右就好
发表于 2011-2-17 16:49:48 | 只看该作者 �
尽量相同,或者电压和容量高点,但不能过高,
发表于 2011-2-17 23:23:40 | 只看该作者 �
耐压可以比原装的高,这个不影响,但容量还是一样的好
发表于 2011-2-17 23:26:58 | 只看该作者 �
还有就是775的CPU供电的电容不能太高,挡住风扇会造成主板掉电
发表于 2011-2-18 15:15:46 | 只看该作者 �
最好一样的,要不就是耐压值高,容量相近的
发表于 2011-2-18 16:06:28 | 只看该作者 �
无疑首选是参数要一样的,如果手头没有,可以找容量一样的,耐压偏高点的。
发表于 2011-2-18 16:30:53 | 只看该作者 �
上一样大的,或电压和容量大的都可以
发表于 2011-2-18 16:57:08 | 只看该作者 �
首选容量,耐压只能高不能低!
发表于 2011-2-18 17:54:54 | 只看该作者 �
耐压不能低于原来的,容量20%之内没问题
发表于 2011-2-19 22:34:30 | 只看该作者 �
最好一样,要不然也可以用稍大一点的
发表于 2011-2-20 10:46:45 | 只看该作者 �
1.换电容不管耐压还是容量最好>或=原先拆下来的那个电容,高度和直径要<或=原来的电容
2.尽量选择知名品牌的电容,质量和寿命比较有保证
发表于 2011-2-20 10:59:36 | 只看该作者 �
最好是换一样的,没有的就用电压或者容量大的来代替
发表于 2011-2-20 15:48:29 | 只看该作者 �
一样最好,不一样就选电压高容量大的
发表于 2011-2-20 16:59:26 | 只看该作者 �
如果没有一样的,最好换容量接近但比原来的大,电压可以稍高一些的,因为容量相似滤的波差不多。
发表于 2011-2-20 18:36:54 | 只看该作者 �
有一样的最好 没有就换容量一样,耐压偏高的就好了
电容只能大 不能小
