查看: 8004|回复: 44
求助:一台老机子总是丢失引导分区,高手请进
发表于 2011-2-17 10:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这两天接到一机器,问题是找不到引导分区,进入PE后发现c:没有格式化,格式化重新一切正常。问题是第二天这样的问题再次出现,还是找不到可引导的分区,这个问题该如何解决,或者通过什么方法改变引导区?期待高手指点一二,谢谢。用HD Tune 2.50查看图片附上
发表于 2011-2-17 11:12:48 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
直接屏蔽零磁道。
发表于 2011-2-17 11:15:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
硬盘有问题了。
发表于 2011-2-17 11:49:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从新分区看看。
发表于 2011-2-17 21:44:45 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
感觉硬盘的面大,然后是内存!
发表于 2011-2-17 21:52:06 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
格式化过后激活C盘,分区软件都有这功能
发表于 2011-2-17 22:05:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
中了鬼影病毒?
发表于 2011-2-18 02:00:00 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
可能硬盘坏了,换个新硬盘看故障还出现吗?
发表于 2011-2-19 11:56:05 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢各位的回复,当然是硬盘有点问题,但不是不能使用。我们可以使用软件改变引导分区可以吗?可我对硬盘的了解还不够多,该用什么软件屏蔽,或者调整系统分区?
发表于 2011-2-21 01:16:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用DM分区直接把前面的坏道部分   分开不用然后再创建主磁盘                要不然把硬盘低格看看。          如果想挣钱叫他换咯
同意这哥们的说法 有道理  发表于 2011-7-18 16:36
发表于 2011-2-21 09:11:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用DM把坏道部分格式化成XP下无法识别的格式,然后再重新分区
发表于 2011-2-22 12:46:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
0道有问题,,可以把0道屏蔽掉。
发表于 2011-2-27 22:18:30 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢各位的回复,努力成功的几率就会高一些。
发表于 2011-2-28 00:33:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 hzmxp 的帖子
重新分下区试试
发表于 2011-2-28 10:15:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把邏輯壞軌的磁道隱藏起來就可以了。
发表于 2011-2-28 10:38:45 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
回复 falcom 的帖子
请教一下:怎么屏蔽0磁道啊?
发表于 2011-3-1 12:06:59 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
用MHDD修复一下坏道,重新分区,格式化就好了!
发表于 2011-3-3 09:22:24 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
试试再说,谢谢了。
发表于 2011-3-3 10:01:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
经常听说屏蔽0道,具体什么做啊
发表于 2011-3-3 11:42:52 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我也不晓得,希望高手讲讲呀。屏蔽0磁道怎么操作?
