楼主: hzmxp
求助:一台老机子总是丢失引导分区,高手请进
头像被屏蔽
21#
发表于 2011-3-3 12:05:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘坏咯,屏蔽吧!
发表于 2011-3-3 14:20:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
U盘启动DOS进入DISKMAN
然后选择“工具”菜单中的“参数修改“,看到出现的参数修改对话框之后,双击“起始柱面”,将其中的数值“0”改为“1”
选择“硬盘”菜单,选择“存盘”,现在0磁道就被屏蔽了!
发表于 2011-3-3 17:25:51 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
在图片中的两个不好究竟是什么意思,哪位能给说明一下,谢谢了
发表于 2011-3-3 19:43:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏蔽0磁道,有高手可以说说
发表于 2011-3-3 20:48:29 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你试试 Diskgen  这个分区软件个人感觉很好yong!
发表于 2011-3-3 20:53:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
建议用Diskgen本人也觉得好用。。
发表于 2011-3-3 22:23:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我们作系统能用到0磁道吗   不是从3以后开始吗
发表于 2011-3-3 23:14:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
磁盘的问题可以直接忽视,要是真的是0磁道有问题的话,那连系统都不用想装进去了!应该是主板上的电容爆掉了!这个问题以前有客户遇到过
发表于 2011-3-4 08:33:04 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
系统无缘无故就崩溃的,和做上系统用不了几天的,基本就是硬盘有问题,内存有问题有时候也会这样
发表于 2011-3-4 10:06:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 hzmxp 的帖子
硬盘的可能性是最大的,建议你先换个硬盘试下,如果没问题,就是硬盘的问题,如果问题依旧,那好多是线的问题,  在确认是这块硬盘的问题了,用DISKGEN试下,我通常都是用DISKGEN把硬盘问题给解决好的,先格式了全盘,再分区,然后建主分区,接着给执行了,刷新硬盘信息,如果出现的就是你刚做好的分区,说明分区可以了,最后写入硬盘引导----激活..基本上都可以搞定的...
发表于 2011-3-4 13:38:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
叫他换啊..收回来自己用啊...在慢慢搞...我经常这样呵呵呵呵
发表于 2011-3-4 15:57:43 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
问题是这台机子是从我这里出的呀,还在保内,希望可以少点损失
发表于 2011-3-4 16:19:02 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
硬盘故障,直接更换 。
发表于 2011-3-4 17:20:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这台机器的硬盘现在只能当数据存储用了,我也碰到过这个问题,更换硬盘就好了。
发表于 2011-3-4 17:33:07 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
要么是有坏道。要么就是中毒了。
发表于 2011-3-4 18:45:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有时是内存松的假象。。
发表于 2011-3-4 20:06:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你检测一下硬盘看看有没有坏道
发表于 2011-3-4 20:10:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换根SATA数据线吧,原来的那根数据线一定太“瘦”了
发表于 2011-3-5 09:35:54 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
硬盘有问题
发表于 2011-3-8 17:41:20 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
用DISKGEN把0屏蔽以后用两天了,还没有出现故障,不知可以用多久?谢谢各位回帖的朋友。
