查看: 12290|回复: 16
诊断卡显示C7 C5.有时是C7 C6
发表于 2008-3-13 11:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡显示C7 C5.有时是C7 C6
求高手看看是什么问题。
主板加电后风扇也转。
发表于 2008-3-13 11:39:02 | 只看该作者 �
换内存或者换电源   :( :( :( :( :( :( :( :( :(
发表于 2008-3-13 11:41:48 | 只看该作者 �
看看是不是内存
  要不是内存的事那就是板子的事
发表于 2008-3-13 11:42:03 | 只看该作者 �
诊断卡显示C7 C5.有时是C7 C6
是否循环跑呀?是的话换一下I/O,不是的话查一下内存的工作条件.
发表于 2008-3-13 12:16:48 | 只看该作者 �
查内存的工作条件满足没有
发表于 2008-3-13 15:54:50 | 只看该作者 �
换内存试试,确定为主板故障,检查内存工作条件。
发表于 2008-3-14 14:20:32 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-14 14:22:18 | 只看该作者 �
我是新手。具体来说我在公司只是做系统维护的。怎么看是否满足内存工作条件。
发表于 2008-3-14 15:38:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-11 14:25:35 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题,南北桥、IO,电源管理芯片,都换过了,内存也更换了。大神指教下。
呃呃,代价也太大了吧,cpu换过没有?电源呢?  详情 回复 发表于 2016-12-11 19:15
发表于 2016-12-11 19:15:44 | 只看该作者 �
是的代价挺大,费力还费时  详情 回复 发表于 2016-12-12 09:36
都换过了,昨天还把外围设备的芯片都拆掉了,还不行,又加焊了下北桥,这下完了,直接短路了,开机就掉电。  详情 回复 发表于 2016-12-12 09:34
发表于 2016-12-12 09:34:44 | 只看该作者 �
这个机器就不要再上面花时间了吧,放弃吧,代价太大了,  详情 回复 发表于 2016-12-12 10:43
发表于 2016-12-12 09:36:24 | 只看该作者 �
是的代价挺大,费力还费时
如果修好了的话,你也要不上来钱,问客户要多少呢,太贵了就不修了客户  详情 回复 发表于 2016-12-12 10:46
发表于 2016-12-12 10:43:37 | 只看该作者 �
兔子尾巴 发表于 2016-12-12 09:34
都换过了,昨天还把外围设备的芯片都拆掉了,还不行,又加焊了下北桥,这下完了,直接短路了,开机就掉电 ...
发表于 2016-12-12 10:46:17 | 只看该作者 �
兔子尾巴 发表于 2016-12-12 09:36
是的代价挺大,费力还费时
发表于 2016-12-13 20:24:01 | 只看该作者 �
不修了,没搞好。
这个机器不搞也就算了吧,花费的时间和金钱太多了  详情 回复 发表于 2016-12-14 19:21
发表于 2016-12-14 19:21:07 | 只看该作者 �
