查看: 4037|回复: 12
华硕 P5G-MX 点不亮不过内存 内存供电正常 。
发表于 2011-2-16 18:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 P5G-MX  点不亮不过内存  内存供电正常  那位高手支支招  碰见2块了都没搞定。
代码D1 D2 E0   喇叭报警报内存
发表于 2011-2-16 18:55:48 | 只看该作者 �
可能是白桥问题哟
发表于 2011-2-16 19:59:47 | 只看该作者 �
先量一下供电是否正常,再量一下系统总线,要不刷个BIOS,换个io等
发表于 2011-2-16 20:50:15 | 只看该作者 �
我之前修机几块这样的板,都是IO和系统总线的问题
发表于 2011-2-16 21:00:05 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
供电正常  系统总线 我量了地址线和数据线  也正常 时钟0.33左右电压  刷过bios  没有换过IO!
发表于 2011-2-16 21:00:22 | 只看该作者 �
回复 修坏机 的帖子
系统总线问题怎样解决?
发表于 2011-2-16 22:15:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-18 12:32:05 | 只看该作者 �
回复 a03106362569 的帖子
刷过BIOS  换过IO  还不行 跑码的时候很直接。。。就像没插内存一样  D1  D2  E0
发表于 2011-2-18 12:32:25 | 只看该作者 �
回复 a03106362569 的帖子
发表于 2011-2-18 12:39:23 | 只看该作者 �
有没有高手啊?  帮下忙  这个板板必须修好的。。。。。
发表于 2011-2-18 21:25:40 | 只看该作者 �
查238脚电压是3.3v吗
发表于 2011-2-18 22:15:53 | 只看该作者 �
回复 恨天无泪 的帖子
内存供电的地方是不是有个8脚芯片4600的,如果有的话,换掉试试。不要管它电压正不正常,或者取下他,把第1脚和5678脚链通就行
发表于 2011-2-19 00:13:10 | 只看该作者 �
把北桥焊一下,不行再把座焊一下
