查看: 3483|回复: 13
xp下面adsl开机慢的原因
发表于 2011-2-16 16:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       也是常见的问题,遇到这样问题的人很多。而问题其实很简单。这是开机DHCP寻找网关和DNS的问题。通俗点说吧。
  我们机器和Modem直接的连接是形成了一个虚拟的局域网络。这时候DHCP就会去寻找他。默认情况下系统会自动通过DHCP来获得IP地址。寻找到网关和DNS总需要那么一块时间。所以就会造成开机慢。
  你可以这么做。点开始-设置-网络连接-本地连接 然后在本地连接上点属性-Internet 协议(TCP/IP)-属性
  点使用下面IP地址:
  IP地址那一栏目填:192.168.1.2      最后一个可2以是2——255之间的数字
  子网掩码点一下就自动出来了。
  默认网关填:192.168.1.1
  那个自动设置DNS就不用填了,如下图所示。
本地连接的,IP不用自动啊,用手动设置IP就好了  发表于 2011-7-14 15:25
发表于 2011-2-16 21:22:43 | 只看该作者 �
也有的局域网是要根据管理员的设置进行调整的
发表于 2011-2-17 23:09:49 | 只看该作者 �
回复 mowuen 的帖子
局域网和adsl不一样吧?
发表于 2011-3-10 17:10:40 | 只看该作者 �
恩,经典,不错
发表于 2011-3-10 20:08:08 | 只看该作者 �
虽然没有遇到同样的问题,但是以后遇到了可以做参考。
发表于 2011-3-14 01:33:21 | 只看该作者 �
其实这个慢的原因不是别的,而是,只要电脑本机能获取到ip就可以了,无论是指定的还是自动获取的,因为这是电脑在网络中的身份证嘛
发表于 2011-6-30 21:03:33 | 只看该作者 �
不会导致上不了网吧
发表于 2011-7-2 09:43:18 | 只看该作者 �
这样啊,学习了,谢谢
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-7-2 10:09:37 | 只看该作者 �
还没听说过没有设置IP会导致开机慢的,你是说上网寻址慢吧!还有DNS也要设,绝对比设IP效果要来的好!
发表于 2011-7-6 23:51:48 | 只看该作者 �
经典好贴呀。学习了
这不是经典 只能说是半经典 LZ学都只是学了半水平也来说 虽然我也是半水平 但是我也学到DNS这点 填上去肯定比没填的好 有些QQ能上不能打开网页就是DNS没填的缘故  发表于 2011-7-25 13:46
发表于 2011-8-6 22:43:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-7 10:06:29 | 只看该作者 �
大家应该都知道的啊!
发表于 2011-8-10 11:01:30 | 只看该作者 �
有些也不行哦
发表于 2011-8-12 21:34:21 | 只看该作者 �
DNS是绑定的在ADSL
