查看: 2039|回复: 3
三星NC10本本开机无显
发表于 2011-2-16 15:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星NC10本本进水,插电大电流,,拆开L507电感上的管烧掉,换上插电待机正常,开机电流0.487A不跳变,量5V  3.3V  1.0V  1.5V   CPU0.89V(不知道这几组电压是否正确)CPU也有温度,南桥和北桥都换过,CPU也加焊过,时钟也正常,头都搞晕了0.487A就不跳变,望有搞手指点下!!!为感
发表于 2011-2-16 15:28:57 | 只看该作者 �
进水的板子一般都不好修,0.487证明还少电压!
发表于 2011-2-16 15:39:25 | 只看该作者 �
CPU座虚了吧
发表于 2011-3-1 08:46:58 | 只看该作者 �
今天终于搞定,换了个N28的CPU,OK了
