查看: 2846|回复: 6
主板显示00,反复重启
发表于 2008-3-13 01:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一片GIGA P35主板开机诊断卡显示00,且反复重启,请问是那里的问题.BIOS也清零过了,没用.
发表于 2008-3-13 01:32:34 | 只看该作者 �
giga 有几款主板过不了内存也会不停的重启 碰过没
换根试试
发表于 2008-3-13 01:47:05 | 只看该作者 �
不是内存的问题,换OK的内存也是如此,是否可能BIOS丢失?
发表于 2008-3-13 04:18:57 | 只看该作者 �
时钟电路有问题~~时钟电路有问题~~时钟电路有问题~~时钟电路有问题~~
发表于 2008-3-13 08:17:59 | 只看该作者 �
按00的基本步骤来修。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-13 21:01:02 | 只看该作者 �
试过了,还是不能解决问题,看来是没办法修好了.
发表于 2008-3-14 00:40:07 | 只看该作者 �
考虑下CPU那边,看有没有接触不好,散热之类的????
