ZXCVWtest
查看: 3449|回复: 16
IBM R40 无待机电压故障求助
发表于 2008-3-12 22:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R40 ,845PM芯片组,无法开机,电源采用SC1403,和MAX1632完全相同,21脚有5V输出,待机3.3V和5V无输出,查-----7脚和28脚无控制电压,不知道来自何处,请大家指导
发表于 2008-3-13 00:34:50 | 只看该作者 �
先查SC1403的工作条件是否正常
发表于 2008-3-13 02:37:52 | 只看该作者 �
1403有5V输出,基本上可认定芯片没问题. 3.3V和5V的触发信号来自于H8芯片的109脚和112脚.H8工作不正常或1403外围电路不正常均会表现为无输出.H8的待机电压由小五脚稳压芯片提供3.3V,量H8的1脚即可知是否正常.
[ 本帖最后由 悦邦 于 2008-3-13 02:43 编辑 ]
参与人数 2下载分 +6 威望 +1 收起 理由
zg-whfs + 1
本本波 + 6
发表于 2008-3-14 00:57:38 | 只看该作者 �
查H8供电,没3.3V,是16V送到五脚稳压芯片前的一个100欧的电阻没焊好,焊好后3.3V正常,但是仍然SC1403 7脚和28脚无控制电压,请问H8在什么条件满足的情况下,送出这2个电压
发表于 2008-3-14 03:04:16 | 只看该作者 �
H8既然为一单片机,当然是少不了电压3.3V,复位(Pin8),时钟10MHZ,ROM程序;若要正常工作缺一不可.是否还有别的必要条件,没有深入研究,不得而知.目前尚未遇到满足以上条件而不输出驱动电压的.
发表于 2008-3-14 14:10:56 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
本本波 -10 恶意灌水
发表于 2008-3-14 19:50:17 | 只看该作者 �
7脚和28脚好象都是来自待机电路的,有可能是待机芯片坏了,楼主查查看吧
发表于 2008-3-14 22:08:57 | 只看该作者 �
更换H8无效,更换H8的10M晶振,无效,更换晶振的2个小电容,解决,3。3V和5V正常,MAX1715出1。5V正常,开机后,电流上到150MA,北桥CPU等都无电压,MAX1715第10脚极其SC1755等电源芯片控制信号无变化,再次陷入僵局,请大家继续指导,严重感谢大家
发表于 2008-3-15 02:27:59 | 只看该作者 �
看起来LZ"遇机不淑"啊~~~
电阻脱焊,电容不良,现在又没有南桥打开VCCA VCCB的信号.....
ich4输出的A_ON和B_ON信号送到各电源控制芯片和开关管的同时也送到H8,不知道LZ的主板是哪个环节出问题了.
发表于 2008-3-15 09:32:25 | 只看该作者 �
强帖留名
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
本本波 -3 不遵守版规
发表于 2008-3-15 13:12:25 | 只看该作者 �
现在这台机子能开机,CPU无供电,建议楼主先查查CPU无主供电的原因?期待楼主的结果!
发表于 2008-3-20 13:02:51 | 只看该作者 �
楼主问题解决了没?这么久了还没结果?楼主是不是忘了啊!
发表于 2008-3-21 00:31:12 | 只看该作者 �
我已经放弃了,有个奇怪的现象,H8芯片,用原来的,有待机控制输出,换了就没有,换了3片好的,都这样,实在搞不懂了,
发表于 2008-3-21 01:05:31 | 只看该作者 �
期待高手解答 :) :)
发表于 2008-3-24 10:22:43 | 只看该作者 �
感谢楼主公布结果!难道H8芯片也带有什么程序?
发表于 2008-3-24 19:33:17 | 只看该作者 �
是的,好象要程序的,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-24 20:38:09 | 只看该作者 �
H8芯片上贴有白纸条吗,有的话就是有程序的,需要用同一机型才能替换。
