查看: 5723|回复: 11
东芝M500插耳机无声,
发表于 2011-2-16 10:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
耳机插孔无声输出,外放正常,声卡型号是ALC269 ,3v 5v正常, 旁边的小电容我都量过了,无异常,耳机插孔是正常的,小弟是新手,麻烦问下还要查ALC269 那些信号?
发表于 2011-2-18 17:53:23 | 只看该作者 �
回复 上海宝宝 的帖子
你加我Q吧 707800363,麻烦了
发表于 2011-2-18 17:01:40 | 只看该作者 �
你好,还在吗?
你有QQ,有事请教,我换ALC269还是不行,内音箱有声音,接耳机就没有,我想问下 pin23.24电路上是直接到耳机插孔的,但是实际查线路根本不通耳机插口哦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-2-18 15:20:37 | 只看该作者 �
上海宝宝 发表于 2011-2-18 15:02
23 24脚所连线路要重点查不要忘记13脚这个sense a 很重要。11脚复位电压也要有如果都对的话建议你尝试更换a ...
sense a
13我查过了,有电压,复位我也查过了,我在查查看,谢谢“上海宝宝”
发表于 2011-2-18 14:52:36 | 只看该作者 �
回复 上海宝宝 的帖子
我重装过系统了,还原过bios。都不行
发表于 2011-2-16 13:48:16 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-2-16 11:49:07 | 只看该作者 �
回复 阿波琳 的帖子
换那里的电容?声卡输出接口那两个吗?
发表于 2011-2-16 10:39:54 | 只看该作者 �
这种故障最好修,还有你量电容一般是量不出来的,只有换,
发表于 2011-2-18 19:52:39 | 只看该作者 �
23 24不通的话  就是14 15   要不就是通过功放接过去的  这种问题没必要去查供电什么的  更谈不上换桥  !声卡应该也没问题  !耳机和喇叭的切换电路本来就是功放的事!  我那里有一块主板  明天去帮你看看
发表于 2011-2-18 21:10:30 | 只看该作者 �
杨方斌 发表于 2011-2-18 19:52
23 24不通的话  就是14 15   要不就是通过功放接过去的  这种问题没必要去查供电什么的  更谈不上换桥  !声 ...
好的。麻烦了,如果你有QQ 就加我吧,谢谢707800363
发表于 2011-2-18 21:50:33 | 只看该作者 �
我只查到32 33 到耳机接口那,其他 23 24,14 15 我都查不到
发表于 2011-2-19 10:56:27 | 只看该作者 �
我的板子是ad1981的声卡  不一样
