查看: 1263|回复: 1
清华同方超锐K430机器
发表于 2011-2-15 23:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来机器点不亮,上电待机电流正常,可以正常加电,
因为是NF-G6100 + NF-G430芯片组,所以上BGA加焊G6100。结果诊断卡跳变显示为FF-50-11-28-2C,到2C就不动了。有时到2A不动。没辙,请兄弟们指点思路。
发表于 2011-2-16 10:10:27 | 只看该作者 �
帮帮我理理思路。或说明一下可能出现问题的地方。。
有劳了
