查看: 1290|回复: 2
对于 DELL 6100 笔记本 维修老是5A的问题,
发表于 2011-2-15 21:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
  钱两天接修了太 DELL 6100的笔记本 为 5A , 经朋友介绍 说是进过少量的水, 然后就不开机了, 直接打开机器,查看,发现确实有少量的进水痕迹,,直接清洗呗, 清洗过后,加点5A 奶奶的 真高,,, 摸到一处地方 三级过比较热, 还掉后  不在5A了,待机出现了 0.01 按下按键无任何反应,  但周围 MAX8734A 附近的电容测量都是 000 不解, 查看电路图, MAX 8734A 20脚位主供电, 对地 依然短路, 诶, 现在都没思路了,,, 希望高手给个经验,,谢谢了
发表于 2011-2-15 22:02:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该可以用到“烧鸡”大法了
发表于 2011-2-15 22:20:03 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
哦,  他附近 电感 短路了 024 怀疑 肯定不正常,  没待机的,,
