查看: 2309|回复: 6
联想c461m 加电不开机
发表于 2011-2-15 17:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想c461m 加电不开机 电流跑到0.54左右就停了不动  北桥加焊过了 南桥也做了 有高手指点一下
发表于 2011-2-15 17:41:43 | 只看该作者 �
不详细!没法判断
发表于 2011-2-15 17:49:09 | 只看该作者 �
其他的供电正常不?
发表于 2011-2-15 18:23:24 | 只看该作者 �
是不是没过cpu啊
发表于 2011-2-15 19:01:46 | 只看该作者 �
先查一下供电,再查内存,看过内存没有,CPU应该过了
发表于 2011-2-15 21:38:49 | 只看该作者 �
还是重点查下北桥的工作条件和内存。还有没有电压拉低的如显卡
发表于 2011-2-16 11:46:58 | 只看该作者 �
楼主先换U试一下,我上一次就遇到一例,是INTEL的U,电流也是跑到这里,北桥换过,南桥也弄过,都没好,后来报着试试的心理,换U,呵呵,好了,,真想不明白INTEL的也会坏。
