查看: 2957|回复: 19
换上的IO芯片会放出电光
发表于 2011-2-15 17:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一块intel原装主板D845EPI/D845GVSR不能触发,经检测,发现IO芯片烫手。换上一剪板同型号芯片,通电,有管脚间会放出恐怖的电光,伴随着有焦味。
       是不是有管脚短路?经检查,好像又看不出明显现象,这是怎么回事?
发表于 2011-2-15 17:08:57 | 只看该作者 �
很明显的坏了
发表于 2011-2-15 17:11:20 | 只看该作者 �
不用说击穿了
发表于 2011-2-15 17:15:54 | 只看该作者 �
击穿了,再换一个吧
发表于 2011-2-15 17:29:12 | 只看该作者 �
I/O芯片没焊反吧
发表于 2011-2-15 17:31:04 | 只看该作者 �
放出电光,恐怖啊
发表于 2011-2-15 17:32:29 | 只看该作者 �
放出电光,比较严重了
发表于 2011-2-15 23:50:36 | 只看该作者 �
换上去的IO别是坏的吧。
发表于 2011-2-16 00:09:37 | 只看该作者 �
放出电光表明芯片针脚间打火了.可能是焊接不良或电流过大芯片损坏和供电异常.
发表于 2011-2-16 12:07:10 | 只看该作者 �
把板洗干净
发表于 2011-2-16 12:10:41 | 只看该作者 �
还没见过IO起火的,楼主是不是焊反啦?
发表于 2011-2-16 12:11:06 | 只看该作者 �
汗短路i了吧  这个IO容易韩短路
发表于 2011-2-16 12:48:08 | 只看该作者 �
回复 咖啡男 的帖子
IO自动变异烧成LED发光? 升值了!
发表于 2011-2-17 17:34:30 | 只看该作者 �
肯定是有连焊了,先把IO拖焊好,上电之前要先检查有没连焊现象。
发表于 2011-2-17 17:47:19 | 只看该作者 �
很明显就是烧了吗
发表于 2011-2-17 18:01:39 | 只看该作者 �
第一次听说IO能发火光
发表于 2011-2-17 23:18:12 | 只看该作者 �
主板走线不要烧坏,就还有的救
发表于 2011-2-17 23:38:56 | 只看该作者 �
yun             intel不开机      一般好像不是那边的问题        io好像闭眼了
发表于 2011-2-18 00:43:56 | 只看该作者 �
楼主没换好管脚短路啦,所以放光
发表于 2011-2-18 09:42:01 | 只看该作者 �
IO貌似是低电压啊,低电流啊
是不是装反了
你焊IO水平怎么样,
