查看: 2358|回复: 7
在这发个求助贴,关于主板的。
发表于 2011-2-15 12:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里有个旧机子,原配主板是映泰NF4UL-A9,CPU为AMD速龙3000+,内存金士顿1G,显卡七彩虹ATI550。用了一段时间后,无法开机,经测试发现换个电源就好了。但换完一年左右又不能开机了,只好再换电源。再一年,又无法启动。发现是主板有问题,遂购置一块二手升技KN8主板,一直使用到去年年底发现无法开机,换了原来那块映泰NF4UL-A9也无法启动。
故障表现形式是:无法启动,按开机按钮后,CPU风扇转,但电脑无显示,也无提示音。在另一台同样配置的电脑上逐件测试后,显卡、内存、CPU、显示器、硬盘等都正常,完全可确定是主板问题。请教各位这是什么原因,应该怎样修复?
因为现在这机子是老人在用,只是上上网,所以也没必要升级。本来二手主板也就几十块钱,可以买一块。只是我打算学习一下,故有此问题。呵呵!先行谢过!
发表于 2011-2-15 12:48:44 | 只看该作者 �
擦内存 检查 显卡 各个接口 看CPU的硅脂还有吗 看数码卡跑到哪
发表于 2011-2-15 13:43:34 | 只看该作者 �
请问LZ是怎么判断主板问题的呢?
发表于 2011-2-15 17:27:30 | 只看该作者 �
回复 jhm403 的帖子
呵呵!这些都检查过,除了主板外,其他都是好的。
没有数码卡,所以无从知道错误码。
发表于 2011-2-15 17:35:54 | 只看该作者 �
你要学习什么/维修?你连起码的诊断卡都没有,更别说其他工具了,确实想学可以买工具,如果单纯为了你这个板还是放弃吧。
发表于 2011-2-15 17:36:11 | 只看该作者 �
回复 W296835329 的帖子
因为有朋友当时是与我同时配的机子,除了他的主板是青云的以外,其他配置与我的完全一样。所以在他的机子上挨个把我的配件试了一下,发现显卡、内存、CPU、显示器、硬盘等都正常,在我的主板上安装上他的配件也点不亮。所以可以确定是主板问题。但我的两块板子上均没有发现电容鼓包、流液等现象,从表面看真的看不出什么毛病。
发表于 2011-2-16 16:38:31 | 只看该作者 �
回复 爱问 的帖子
超级版主亲自回复,不胜荣幸啊!
来这里是因为两块板子都出现问题,故想了解一下其产生的原因,虽然换个二手主板很容易。你不能要求每个来这网站的人都成为专业人士吧?学着订个钉子不一定就得当木匠吧?了解一下种小麦的技术不一定就得当农民吧?
发表于 2011-2-16 17:46:08 | 只看该作者 �
想修最起码有块诊断卡吧,没诊断代码也没法给你解释啊
