查看: 2893|回复: 9
电脑辐射的影响及解决方法
发表于 2011-2-15 11:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  (1)电脑和家用电器的低频电磁辐射,对人体有伤害;
  (2)伤害作用对不同人群有差异,妇女、少年儿童、老年体弱者为敏感人群,特别对胎儿损害更大;
  (3)受害程度与接受辐射的积累剂量有关;
  (4)低频电磁辐射的非热效应和刺激为主要作用。
  (5)对人体的神经系统功能、免疫系统功能、循环系统功能和生命发育功能等产生影响。
  (6)尚待对分子生物及过程、细胞生物学过程和生物化学过程深入研究,进一步探明和揭示其作用机理。
对皮肤影响
  针对每一种不同类型的皮肤,表现就不同:
  混合性肤:这样的肤质,通常具备干性和油性两种肤质的特征,一般是T区油,两颊干。面对电脑的话,两种肤质的特点就越发明显了。
  油性肤质:就会出油情况严重,或者是出油的同时面部开始发干,也就是缺乏水份,起痘痘,毛孔粗大等;
  干性肤质:则表现为皮肤干燥,出现细纹,没有光泽,有黑斑;
解决方法
  第一招:还对于生活紧张而忙碌的人群来说,抵御电脑辐射最简单的办法就是在每天上午喝2至3杯的绿茶,吃一个橘子。茶叶中含有丰富的维生素A原,它被人体吸收后,能迅速转化为维生素A。维生素A不但能合成视紫红质,还能使眼睛在暗光下看东西更清楚,因此,绿茶不但能消除电脑辐射的危害,还能保护和提高视力。如果不习惯喝绿茶,菊花茶同样也能起着抵抗电脑辐射和调节身体功能的作用,螺旋藻、沙棘油也具有抗辐射的作用;
  第二招:上网前先做好护肤隔离,如使用珍珠膜,独特的“南珠翠膜”在肌肤上形成一层0.001mm珍珠膜,可以有效防止污染环境的侵害和辐射;其次电脑使用后,脸上会吸附不少电磁辐射的颗粒,要及时用清水洗脸,这样将使所受辐射减轻70%以上!
  第三招:操作电脑时最好在显示屏上安一块电脑专用滤色板以减轻辐射的危害,室内不要放置闲杂金属物品,以免形成电磁波的再次发射。使用电脑时,要调整好屏幕的亮度,一般来说,屏幕亮度越大,电磁辐射越强,反之越小。不过,也不能调得太暗,以免因亮度太小而影响效果,且易造成眼睛疲劳。
  第四招:应尽可能购买新款的电脑,一般不要使用旧电脑,旧电脑的辐射一般较厉害,在同距离、同类机型的条件下,一般是新电脑的1-2倍。
  第五招:电脑摆放位置很重要。尽量别让屏幕的背面朝着有人的地方,因为电脑辐射最强的是背面,其次为左右两侧,屏幕的正面反而辐射最弱。以能看清楚字为准,至少也要50厘米到75厘米的距离,这样可以减少电磁辐射的伤害。
  第六招:注意室内通风:科学研究证实,电脑的荧屏能产生一种叫溴化二苯并呋喃的致癌物质。所以,放置电脑的房间最好能安装换气扇,倘若没有,上网时尤其要注意通风。
  第七招:注意酌情多吃一些胡萝卜、豆芽、西红柿、瘦肉、动物肝等富含维生素A、C和蛋白质的食物,经常喝些绿茶等等。
  第八招:经常在电脑前工作的人常会觉得眼睛干涩疼痛,所以,在电脑桌上放几支香蕉很有必要,香蕉中的钾可帮助人体排出多余的盐分,让身体达到钾钠平衡,缓解眼睛的不适症状。此外,香蕉中含有大量的β胡萝卜素,当人体缺乏这种物质时,眼睛就会变得疼痛、干涩、眼珠无光、失水少神,多吃香蕉不仅可减轻这些症状,还可在一定程度上缓解眼睛疲劳,避免眼睛过早衰老.
  第九招:在电脑旁放上几盆仙人掌,它可以有效地吸收辐射。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
风在游荡 + 1
发表于 2011-2-15 12:07:16 | 只看该作者 �
实用 高效  值得 推广
发表于 2011-2-15 18:15:53 | 只看该作者 �
楼主啊 到处都是电磁辐射啊
发表于 2011-2-15 21:27:14 | 只看该作者 �
不怕死人的长命百岁啊
发表于 2011-2-19 23:34:42 | 只看该作者 �
对于干电脑的来说这个就是一个宝宝
发表于 2011-2-20 01:00:40 | 只看该作者 �
不可避免     地球还受着宇宙辐射呢!
发表于 2011-2-28 17:05:37 | 只看该作者 �
我只知道第九招,经科学证实,是没有用的。有科普节目,哪个仙人掌,是没有任何作用的
发表于 2011-3-2 11:33:22 | 只看该作者 �
想象中学习中啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2011-3-2 11:55:29 | 只看该作者 �
无处不在,根本就没得防治!而必自寻烦恼呢!
发表于 2011-3-3 08:34:01 | 只看该作者 �
到处都是电磁辐射啊
