ZXCVWtest
查看: 2206|回复: 1
Netstat命令
发表于 2011-2-15 11:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Netstat是DOS命令,是一个监控TCP/IP网络的非常有用的工具,它可以显示路由表、实际的网络连接以及每一个网络接口设备的状态信息.Netstat用于显示与IP、TCP、UDP和ICMP协议相关的统计数据,一般用于检验本机各端口的网络连接情况。
  netstat [选项]
选项的含义
  命令中各选项的含义如下:
-a 显示所有socket,包括正在监听的。
-c 每隔1秒就重新显示一遍,直到用户中断它。
-i 显示所有网络接口的信息,格式同“ipconfig -e”。
-n 以网络IP地址代替名称,显示出网络连接情形。
-r 显示核心路由表,格式同“route -e”。
其他
  netstat -r--本选项可以显示关于路由表的信息,类似于后面所讲使用route print命令时看到的 信息。除了显示有效路由外,还显示当前有效的连接。   netstat -a--本选项显示一个所有的有效连接信息列表,包括已建立的连接(ESTABLISHED),也包括监听连接请求(LISTENING)的那些连接。   netstat -n--显示所有已建立的有效连接。
netstat -an中state含义
LISTEN:侦听来自远方的TCP端口的连接请求
SYN-SENT:再发送连接请求后等待匹配的连接请求
SYN-RECEIVED:再收到和发送一个连接请求后等待对方对连接请求的确认
ESTABLISHED:代表一个打开的连接
FIN-WAIT-1:等待远程TCP连接中断请求,或先前的连接中断请求的确认
FIN-WAIT-2:从远程TCP等待连接中断请求
CLOSE-WAIT:等待从本地用户发来的连接中断请求
CLOSING:等待远程TCP对连接中断的确认
LAST-ACK:等待原来的发向远程TCP的连接中断请求的确认
TIME-WAIT:等待足够的时间以确保远程TCP接收到连接中断请求的确认
CLOSED:没有任何连接状态
其实可以man netstat , 看其中的stat部分解释
发表于 2011-2-15 11:46:46 | 只看该作者 �
学习了 很有用的东西
