查看: 3563|回复: 8
BIOS Shadowed的作用
发表于 2011-2-15 11:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  BIOS Shadowed的作用是将系统的BIOS映射到系统内存中,这样当系统需要读取BIOS信息时,就可以直接从内存中读取,而不需要访问主板的BIOS芯片。
  由于内存的读取速度比BIOS芯片的读取速度快得多,因此,使用BIOS Shadowed***能可以在一定程度上提高电脑的性能.
  如果你想启用BIOS Shadowed性能,可在开机时按Del键进入BIOS,进入“Advanced BIOS Features”选项,在里面寻找是否有BIOS Shadowed选项,如有,只要将其值由“Disabled”改为“Enabled”,即可启用BIOS Shadowed性能。如没有该选项,则说明主板厂商未提供此性能,你可上主板厂商的网站,看看新版本BIOS是否提供了BIOS Shadowed性能,如提供了,可考虑升级主板BIOS。
  要提醒的是,BIOS Shadowed虽然能提高系统性能,但由于系统在运行时很少读取BIOS信息,因此BIOS Shadowed所提高的性能是非常有限的。
发表于 2012-6-24 10:29:56 | 只看该作者 �
我有个机子这个报错
发表于 2012-6-29 15:35:01 | 只看该作者 �
感觉这个也没什么用
发表于 2012-6-29 19:02:41 | 只看该作者 �
这样作用不大,如果真想提高性能,那就超频CPU吧
发表于 2016-10-6 15:56:38 | 只看该作者 �
心好累,太难啦
不难的 多看几次,练习一下就会了  详情 回复 发表于 2016-10-7 09:12
发表于 2016-10-7 09:12:56 | 只看该作者 �
不难的 多看几次,练习一下就会了
发表于 2016-11-22 20:20:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-24 10:39:41 | 只看该作者 �
372077920 发表于 2016-11-22 20:20
这里虽然是自由版块但是为了大家共同学习,请不要回复与本帖无关内容
发表于 2016-11-24 10:40:56 | 只看该作者 �
