查看: 4878|回复: 28
[内存维修]
内存简单维修
发表于 2011-2-14 22:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一条金泰克512M ddr内存,是坏的,用酒精擦拭金手指无效。尝试维修一下吧,首先要清洁搞卫生。是单面8颗粒的,看到颗粒背面的pcb板比较脏,用酒精擦拭了几下,好了,修好了。
有的人会拍砖,说不算维修。我要说,这就是维修,是比较常见的典型的维修。如果都是芯片级,高科技,维修人员就没法混了。对吧。
正解  发表于 2011-3-1 09:28
发表于 2011-2-14 23:00:17 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
说得好,有一次,我把一个颗粒换了下来,就好了
发表于 2011-2-14 23:20:10 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
楼主运气好,我怎么就没碰见这样的事儿
维修过程中,可能会简单到擦干净了金手指。  发表于 2011-3-1 09:30
发表于 2011-2-15 15:23:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵—他是开玩笑呢!  发表于 2011-2-20 01:15
发表于 2011-2-15 15:34:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
说得好,把坏的变成好的就是维修。
发表于 2011-2-15 16:17:11 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这样修好不见得稳定
维修,有那么多不确定因素吗?  发表于 2011-3-11 08:35
确实是,还有待观察。  发表于 2011-2-15 16:18
发表于 2011-2-15 16:52:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
多跑跑   测试一下才行
发表于 2011-2-26 13:09:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主运气太好了
发表于 2011-3-4 22:59:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新手说句话 我也经常这样维修哈哈
发表于 2011-3-7 14:46:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
嗯。这生意做得好,要是每天都是这问题我看能发家致富了
发表于 2011-3-7 15:00:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主说的相当给力
发表于 2011-3-7 16:02:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主运气太 hao le
发表于 2011-3-7 16:12:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有点无语。。就是了,不过这个也是事实
发表于 2011-3-10 22:57:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测试内存用什么软件呢?
发表于 2011-3-10 23:10:49 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我还有更简单的
一条威刚2G ddr2内存,是坏的,用酒精擦拭金手指无效。尝试维修一下吧,拔下来 换一个插槽 好了,修好了 有的人会拍砖,说不算维修。我要说,这就是维修,是比较常见的典型的维修。如果都是芯片级,高科技,维修人员就没法混了。对吧
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
东海之鲲 -2 你这个是复制别人帖子,是灌水。
发表于 2011-3-11 19:52:13 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
把坏的搞成好的就是维修,顶一个。我有一个洗首饰的超声波清洗机,也洗好不少条子,乐
发表于 2011-3-11 22:02:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  正常   这种故障 估计还能报上价格!  呵呵
发表于 2011-3-11 23:55:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个经常遇到.特别是量多的时候
是的,量多的话里面大部分都是简单好修的。  发表于 2011-3-12 09:33
发表于 2011-3-15 10:15:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习经验,什么情况都有啊。
发表于 2011-3-15 11:01:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
套用一句广告,”洗洗更健康“。
这个案例告诉大家,必要的清洁工作还是可以解决一部分问题的。
当然,前提是您有一手货源,如果您修的条子都是别人修不好的,那您用楼上的办法将不起作用。
