查看: 2048|回复: 9
hp v3000 945 集成 没有待机
发表于 2011-2-14 19:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户 拿过来的 时间u31 一烧焦 下面一个坑 51120 上面烧个洞  然后 找到一块旧主板 把51120 更换  5v的mos管更换  还有3v的mos管没有装到上面  现在 测量51120 的  vreg3  5.6v vreg5 5v vref 0v en2 5v 两个 vfb 都是 5v
现在 迷惑的是 vreg3 5.6v 怎么办 3v的mos 管 装过不行
发表于 2011-2-14 19:48:18 | 只看该作者 �
图纸 在这
发表于 2011-2-14 19:50:06 | 只看该作者 �
论坛 上 有图纸 mb2l  一搜就出来了 搜 v3000 945  也可以
发表于 2011-3-9 16:30:15 | 只看该作者 �
兄弟,修好没
发表于 2011-3-9 16:56:00 | 只看该作者 �
楼主说的什么啊,表达不清楚不说。还懒得贴图。
发表于 2011-3-9 17:22:52 | 只看该作者 �
没看懂
发表于 2011-3-9 18:05:27 | 只看该作者 �
找个图纸,对着图纸慢慢量吧!看看芯片的工作条件
发表于 2011-3-9 19:05:11 | 只看该作者 �
换换充电芯片试试
发表于 2011-3-23 14:41:07 | 只看该作者 �
51120这个芯片的供电 输出是多少  说清楚点了
发表于 2011-3-23 14:41:24 | 只看该作者 �
