查看: 2628|回复: 5
ST.80G串口硬盘故障如下
发表于 2008-3-12 15:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 拿过来一看,MHDD一测,能正常寻道.MHDD两个正常灯亮了。
 但是选择 硬盘端口的时候。出现一个   0
 没其他的型号。是不是电路板有问题?
发表于 2008-3-12 15:56:37 | 只看该作者 �
 目前找不到合适的电路板.如果哪位大哥能准确的判断是哪个是芯片。
 可以找配件坏。驱动坏的可能性有吗?
发表于 2008-3-12 16:25:28 | 只看该作者 �
能转驱动就不能不。只能是接口排阻。
发表于 2008-3-12 17:00:05 | 只看该作者 �
拆板子下来清洁下可能就好了,接触不良会出现这种问题
发表于 2008-3-14 20:22:12 | 只看该作者 �
有可能是扳子的事,也有可能是固件的事,你用PC3000看看把.
发表于 2008-4-15 12:39:06 | 只看该作者 �
已经做出来了。..进COM口看了一下。等了半天正常了。用DE拷的
