查看: 3033|回复: 10
新蓝k40 广达sw1板号 外接正常,内屏白屏。
发表于 2011-2-14 18:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新蓝k40 板号 sw1  外显正常,内屏白屏。屏型号:CLAA141WB05A
943集显。
屏上保险没问题,有3V,  通电后,量屏上电路,有些电容上面无电压。
下图中,几组差分都有波形,电压从0.22V 到2.2V左右    18.17脚有3.3V  ,15脚有3.3V,10,9,8脚有18.5V。
屏线测过,除了下图的3,4两脚没量到,其它都是通的。
已用通用板点过屏,也是白屏,,(但我是第一次点笔记本的屏,不排除操作有误)
1.求屏的pdf,以及大家的建议。。是否屏坏了,如果是屏的问题导致白屏,能修吗?
2.下图中没量到的2条线,是否正常?3脚的信号是从IO过来。好像是调屏的亮度的?
3.做维修需要备哪几种屏?哪几种屏线?希望高手赐教!这点非常重要。。
    是屏坏了,换屏就好了。谢谢大家。
发表于 2011-2-14 18:29:47 | 只看该作者 �
楼主 你为什么不先换个好的屏试一试啊
发表于 2011-2-14 18:32:29 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
刚做维修,没有好屏。谢谢。
发表于 2011-2-14 18:38:25 | 只看该作者 �
这应该是屏的问题 集成显卡
发表于 2011-2-14 18:58:09 | 只看该作者 �
显示屏上升压块或者电位器上能否测量到VLCD的对比度电压。没有查升压块以及升压线圈。
发表于 2011-2-14 20:09:14 | 只看该作者 �
回复 济南李海民 的帖子
我查查, 我不太懂这部分电路。谢谢。
发表于 2011-2-14 20:55:46 | 只看该作者 �
显示屏上一般只有一个线圈,要产生交流信号,才可以升压的。很好找的。
发表于 2011-2-14 21:37:17 | 只看该作者 �
学习下。这个还没有遇到过。
发表于 2011-2-14 21:43:47 | 只看该作者 �
一般白屏是屏上的逻辑板电路没有工作,常见原因是没有3.3V供电。这样最好一般换个屏试试
发表于 2011-2-15 11:59:23 | 只看该作者 �
回复 葛林镇江 的帖子
已换屏试过,确实是屏坏了。。但屏逻辑板电路没修过。先报价给客户吧。谢了。
发表于 2011-2-19 12:00:37 | 只看该作者 �
显卡,与屏!屏线。
