查看: 2097|回复: 5
LENOVO F40外接无显?
发表于 2011-2-14 16:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LENOVO F40电脑外接无显,液晶屏正常显示?键盘切换没有反应?是945GM集成显卡,加焊了也是一样,板上接口对地打阻是PIN1--900欧左右,PIN2--80,PIN3--0,PIN4--80,PIN5--0,PIN6--90,PIN7--0,PIN8--1000,PIN9--0,PIN10--1000,PIN11--无穷大。PIN12--1600,PIN13--1600,PIN14--无穷大,对应电压时,PIN1=1.06V,PIN8=0.26,PIN10=0.7,PIN12=1.7,PIN13=1.7,其他的为零,没头绪了,没有这方面的经验,大侠们指点一二??
发表于 2011-2-14 18:25:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对着图纸 查一下 vga 输出的 行厂信号 往后查 直到北桥如果没问题  就换北桥吧 一般就是VGA输出电路出问题了
发表于 2011-2-14 18:31:23 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
先要保证接口的行 场 已经MSBUS总线都正常  对了  你按了切换键的时候屏幕有闪动吗  有闪动才是表面操作有响应的
发表于 2011-2-14 19:11:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
安装一下快捷键驱动先吧,联想的应该是叫电源管理
发表于 2011-2-15 09:34:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
按切换键屏幕没有反应,但是可以切换回液晶屏,MSBUS总线图纸上有吗?
发表于 2011-2-15 09:35:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 刘丽华 的帖子
可以切换回液晶屏,跟程序有关吗?
