查看: 2938|回复: 8
技嘉945主板不跑码
发表于 2011-2-14 15:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉945主板不跑码,诊断卡显示00,所有电压都正常。没思路了。望大侠指点指点
发表于 2011-2-14 15:54:36 | 只看该作者 �
技嘉主板多数都是BIOS问题啊
发表于 2011-2-14 15:57:03 | 只看该作者 �
如果供电时钟复位都是正常的,那就查总线信号吧。最后刷一下BIOS吧
发表于 2011-2-14 15:59:55 | 只看该作者 �
我没有八脚编程座呀
发表于 2011-2-14 16:00:48 | 只看该作者 �
先谢谢两位大侠
发表于 2011-2-14 16:15:55 | 只看该作者 �
支持三楼的说法!!!!!
发表于 2011-2-14 16:36:09 | 只看该作者 �
先刷bios试试
发表于 2011-2-14 16:40:05 | 只看该作者 �
先查一下cpu坐是否虚焊,不是的话加焊北桥试试
发表于 2011-2-14 21:16:20 | 只看该作者 �
    先刷下BLOS , 不行就做桥
