查看: 2725|回复: 6
方正R610不能充电
发表于 2011-2-13 14:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
        故障现象不充电,充电芯片是MAX8724,
检测PQ32没有工作,量8724第1Pin DCin19V,10Pin ACin 4.8V,8PIN SHDN 3.1V,11pin ACOK 0.3V;26,27PIN也有19V。
PQ32 1,2pin有电压19V,其他pin无电压。更换过8724,和PQ32,故障依旧,电池也换过了。求高手给个思路。多谢了!祝大家新的一年一切顺利!
发表于 2011-2-13 16:27:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充电控制电路查了没有。换个EC 试试
发表于 2011-2-14 00:21:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ACOK不正常,26和27脚电压有轻微差别你仔细查查,
发表于 2011-2-14 12:43:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
EC 手上没有,26,27pin接的是同一个保险电阻的两端,应该是一样的。
发表于 2011-2-14 12:47:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ac不正常  看来要电路图看看了
发表于 2011-2-14 13:09:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
11脚ACOK是低电平有效,0.3V应该是正常的
4脚 12脚电压多少
另外电池通讯是否正常?
板号多少
发表于 2011-2-15 10:30:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 孤帆远影 的帖子
版主您好!4pin4.08V,12pin3.3V。版号是DAOSW7B8D0。图纸在这儿
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=232906
