查看: 3570|回复: 16
长城L9VB4按钮接头拔了忘记接怎么接回去了
发表于 2011-2-13 11:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城L9VB4按钮面板接头拔了忘记接怎么接回去了,请教大家一下,是不是接在驱动板画红圈的位置。但是看了之后发现插头与驱动板上面的接头长短不一样,请教大家一下。谢谢。
已解决,正发维修公司所说的那样,以下方线为基准。谢谢大家。
就是那里,这是通用驱动板,所以开关板的插头少几根是正常的  发表于 2011-3-16 19:37
板子后面有标吗?要是有的话,你跑下按钮上的线路。然后对照板上标的。  发表于 2011-2-14 09:19
发表于 2011-2-13 11:15:50 | 只看该作者 �
慢慢试吧,插错问题也不大
发表于 2011-2-13 11:53:30 | 只看该作者 �
维修最基本的拆装都不行,看来还要学习啊!
发表于 2011-2-13 11:54:16 | 只看该作者 �
忘了啊,新手啊。请大家指教了
发表于 2011-2-13 13:02:27 | 只看该作者 �
看一下有没有对应的标志。。字符什么的
发表于 2011-2-13 13:26:09 | 只看该作者 �
一般是接口的缺口面对你,接口靠最左边接,右边多出多少不用管他
发表于 2011-2-13 14:56:48 | 只看该作者 �
没有把握拆之前也可以用个手机拍个照啊,我的作风哦,尤其是改过线的
发表于 2011-2-13 16:05:51 | 只看该作者 �
小心对照,注意接地
发表于 2011-2-13 16:06:39 | 只看该作者 �
一般驱动板上也没多余的插座,别搞错做方向,看好几针,再对照一下接地插上看看
发表于 2011-2-13 16:07:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-13 17:24:18 | 只看该作者 �
我说的没错,,所有脚以下面的为准 插上就行了,,
发表于 2011-2-13 17:27:50 | 只看该作者 �
长城的都是这样接,无论有几根线,都是以最下面为基准,
谢谢。已经可以了。  发表于 2011-2-14 15:16
发表于 2011-2-13 20:37:56 | 只看该作者 �
主板背面有标识的
发表于 2011-2-14 10:50:03 | 只看该作者 �
回复 禽兽之王 的帖子
板子后面有标识看标识,没标识的话公头,母头分别量下GND,用GND来识别对位吧
发表于 2011-2-15 11:51:15 | 只看该作者 �
对于 不熟悉的东西一定要细心,提前用笔记一下
发表于 2011-2-15 14:14:44 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮忙,已经可以了。拆之前因为感觉这是一个不起眼的细节所以忘记拍照片记录一下了。下回一定注意了。
发表于 2011-3-15 09:31:03 | 只看该作者 �
新人学习路过
