查看: 2558|回复: 15
看看图片,会是哪的故障。
发表于 2011-2-12 23:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户发来的图片,我没见到实物。客户说故障不是一直有,有时有有时无。是CRT,不是LCD.
发表于 2011-2-12 23:50:32 | 只看该作者 �
高压打火或者行管滤波电路、电源滤波这两路重点检查
发表于 2011-2-13 00:56:24 | 只看该作者 �
故障不是一直有,那是时有时无,还是开机一段时间后才有,,,这个很关键
人家描述是有时有,有时消失,拍打无效。我先叫他自己洗洗高压帽,不知他会不会放电,嘿嘿  发表于 2011-2-13 01:30
发表于 2011-2-13 07:56:25 | 只看该作者 �
三星棕色条纹。
发表于 2011-2-13 09:47:46 | 只看该作者 �
视放电路的问题 那个IC可能虚汗了
发表于 2011-2-13 11:45:57 | 只看该作者 �
回复 老王不卖瓜 的帖子
请问怎么样放电啊。。我的CRT也是一闪一闪的
很多机不一定需要放电的。  发表于 2011-2-13 19:29
放电方法1:用螺丝刀插进高压帽,用另一螺丝刀搭在地线上。 2:用手指伸进高压帽,尖叫一声后也会放掉。 建议用方法1  发表于 2011-2-13 19:28
发表于 2011-2-13 14:20:09 | 只看该作者 �
查查场吧,我原来的那大屁股显示器也有这问题,是我用85HZ扫坏的,场块换掉试度
发表于 2011-2-13 15:19:02 | 只看该作者 �
三星793,795,788系列的通病,处理视放芯片吧,接地不良
发表于 2011-2-13 17:11:27 | 只看该作者 �
场块的问题吧
发表于 2011-2-13 18:28:18 | 只看该作者 �
消隐脉冲有问题也会这样。
发表于 2011-2-13 19:59:57 | 只看该作者 �
图像拖尾,感觉像是视放电路的问题.
发表于 2011-2-14 14:29:27 | 只看该作者 �
回复 kji8850 的帖子
不好意思我连高压帽是那个都不知道。。
发表于 2011-2-14 16:09:35 | 只看该作者 �
我觉的好像是场块的问题.换一个试一试
发表于 2011-2-15 21:43:53 | 只看该作者 �
最好用波波测一下场输出波行,原因相对好确认的
发表于 2011-2-15 21:53:24 | 只看该作者 �
还有就是三星的显示器,视放电路的IC松动接触不良,也是常见的
发表于 2011-2-15 23:34:01 | 只看该作者 �
三星788DF通病,15寸有一种型号也容易出这个问题, 788DF是2004年生产机的容易出这个问题, 2006 后生产788DF已改进, 时好时坏, 很多同行都修不好这毛病, 我修好很多这种故障
