查看: 3234|回复: 0
苹果iPad全程详尽拆解分析.K48 / K 48M
发表于 2011-2-12 11:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPad今日已在美国上市销售。虽然你可以一眼揪出它的种种缺陷,比如不支持多线程,不支持Flash,无摄像头,无通用外设接口等等。但你不能不承认,苹果又一次成功的吸引了全球消费者的眼球。就像美国“主流媒体”的评论一样,现阶段它确实还无法替代传统笔记本电脑。但换种角度来说,拿iPad来比较拥有成百上千家厂商,数十年积累的整个笔记本阵营,这种提法的本身不也是对iPad的一种恭维么?
  昨天我们通过FCC的测试报告已经基本了解了iPad的内部构造。不过那些只图片语略欠章法,如今零售机型已经正式上市,专业维修网站iFixit也如往常一般,第一时间进行了彻底的拆解分析。
  近年来苹果名片式的简单包装箱
  内容物:主机、30pin iPod接口至USB接口转接线、10W功率USB电源适配器(Foxlink正崴制造)以及说明、保修文档。苹果对成本的控制已经容不下一条廉价的iPod耳机。
  最新的一枚苹果
  这样才像样嘛!
  iPad尺寸为242.8x189.7x13.4mm,重680g。
  一体化铝制背盖
  第一代iPad和第一代iPod
  厚度比较
  iPad、旧款MacBook Pro和用来做反面典型的戴尔inspiron
  和往常一样,你在iPad外壳上找不到哪怕一颗螺钉。因此拆解还是要从撬棒开始。
  掀起前面板(屏幕)
  首先映入眼帘的就是那两块硕大的锂电池。
  基本上,所谓的拆解已经结束了。不过以上过程也需要小心,草草打开的话现在很可能已经断掉多条排线了。
  iPad的正反两部分
  惊人的是,正面部分和背面部分的重量均为接近350g。连这里的重量分配都是如此平衡。
  前面板部分
  背盖部分,右上角的空白就是为WiFi+3G版本中的3G模块预留的空间
  断开屏幕数据线
  断开与电源、音量和屏幕旋转锁定按钮的连线。
  主板由螺丝固定。在如此小的距离下使用螺丝固定主板,这对于苹果来说还是第一次。
  主板
  背面,标注由AT&S(奥地利技术及系统技术公司,欧洲最大印刷电路板制造商)制造,这在之前苹果产品的PCB上也是罕见的。
  主板宽度为11厘米左右,约占整机宽度的60%
  移除主板上的屏蔽罩。
  可以看到,主板上的芯片标识已经和之前的样机有了明显区别。苹果Apple A4处理器编号为N26CGM0T 1007 APL0398 33950084 YNL184A2 1004 K4X2G643GE。查询可知,K4X2是三星DRAM内存颗粒的编码。这或许已经证明了Apple A4仍为三星制造,或是至少其内部集成了三星的DRAM。另外,编号中的1007和1004两个数字应该意味着这颗处理器产于2010年第7周,而内置DRAM产于第4周。
  再看主板,之前FCC报告中的东芝闪存已经换成了两颗三星64Gb MLC NAND闪存颗粒。
  推近景,其他芯片包括Broadcom BCM5973以及德州仪器CD3240A1。
  主板背面。上方偏右的金色触点连接电池。左侧边缘的金色弧线则应当是主板与弧线型铝制背盖之间的“接地”。
  一颗螺丝固定的iPod接口连线。
  移除这条连线。
  如FCC报告拆解中所说,这条线集成了iPod接口、Home按键触点以及WiFi、蓝牙模块,独缺GPS。
  WiFi+蓝牙模块和它们的天线
  iPad内置双声道音箱
  拿下电池
  3.75V,24.8Wh大容量锂聚合物电池
  明显的左右两片电芯
  几乎被清理干净的背盖。
  和iMac一样,背后黑色的苹果Logo也是一处无线信号的“通风口”,其中一根天线就固定在这里(另一处在上图中的下方左侧边缘)。
  天线真容
  下面来搞定屏幕。
  屏幕和边框间使用了大量螺丝固定。
  底部Home按键处
  屏幕边缘的胶带需要一一揭开
  顶端的环境光线传感器。
  该传感器下方的一小块塑料目前没有任何用途。苹果有准备在iPad中加入摄像头,这似乎已经算不上秘密。
  屏幕与边框间有粘合固定,不过费些力气仍可分离。
  分离液晶面板与前面板(包括边框、触摸模块和玻璃保护层)。
  液晶面板重153g,前面板重193g。保护玻璃厚达1.18mm。
  触摸模块排线编号
  边框编号
  LG出品LED背光IPS液晶面板的标签下
  还有另一层编码:A01327200 EP001A 10 1 25 S NE M213。
  零件全家福
