查看: 8830|回复: 5
东芝A100不开机
发表于 2011-2-12 09:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
东芝A100不开机.原来是U2(TPS51020),Q2,Q5烧了,换了后+3LA,+5A出来正常.但一按开机键,电流没有变化马上保护,3V,5V没有了,U2的10脚为0V,拔掉电源重插上3V,5V又正常了,一开机还是保护,象是有短路,但用表量不出来,在保护前开机时量其它电压一个也测不到.高手指点一二,是有短路吗?大概在那个范围?还是别的什么?对了待机时电流0.06(东芝机好象全是这么大,应该是正常),保护时由0.06一下降为0.01.
发表于 2011-2-12 09:40:59 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看看U2(TPS51020)的RVEG脚或者LDO脚有没有短路的。或者是3V  5V的后级又轻微短路的。加电烧一下试试。
发表于 2011-2-12 10:03:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
十分感谢楼上。我没找到RVEG和LDO脚,是那几个脚?请指点。我也烧过+V3LA和+5A没发现有短路。
发表于 2011-2-12 12:26:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
继续等,希望有人能帮助。
发表于 2011-2-12 20:03:12 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
Q5烧了,Q4也应该要换掉
发表于 2011-2-13 11:58:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢,那我换了试一下。
