查看: 6256|回复: 10
这个HP1018打印机怎么修
发表于 2011-2-11 20:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接了一台惠普激光打印机型号是1018的打出来全白,电脑提示的是纸用完或者是进纸错误。但我把提示的检测开关都检测过了是好的我换过鼓组件,激光器,但还是没有好。不知道现在怎么修了希望那位大师帮帮我我万分感激
多谢大家的关怀我已经修好了是电源板的问题就是鼓组件没有冲上电的原因。高压的三集管坏了。我把它换了就好了不在提示进纸错误了。真是谢谢大家
请列举出哪个管子坏了,在板子上是什么位置,谢谢。  发表于 2011-2-24 20:53
发表于 2011-2-11 21:10:55 | 只看该作者 �
换板吧,主板坏了
发表于 2011-2-11 21:40:36 | 只看该作者 �
我觉得应该查电源板,如果接口板有问题的话,那就不打印了,,带电测量一下,往激光器的供电电压。如果实在没招,就换电源板和接口板,一个一个的试,把故障锁定在哪个部位,然后再想办法修它。
发表于 2011-2-11 21:40:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-11 23:08:53 | 只看该作者 �
好好检查板子。主控坏的可能性比较大
发表于 2011-2-12 11:57:46 | 只看该作者 �
首先应该搞清楚,到底是打印全白,还是进纸错误。如果进纸错误,应当是不能打印,谈不上白不白的。
发表于 2011-2-12 13:18:26 | 只看该作者 �
感光 显影 充电 转印 主板 都会造成白纸
发表于 2011-2-14 21:24:50 | 只看该作者 �
换电源板试下。和1020的是一样的。
发表于 2011-2-22 11:13:35 | 只看该作者 �
板子问题嗦
发表于 2011-2-22 16:41:41 | 只看该作者 �
楼主可能是修液晶的吧
发表于 2011-2-24 20:09:43 | 只看该作者 �
是的。怎么样有什么需要帮助的吗?
