查看: 5197|回复: 7
V星 MS-7528 主板无法开机
发表于 2011-2-11 12:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    MS-7528 通电键盘,鼠标有电,但无法开机,用诊断卡,诊断卡显示没有开机电压!该怎么检修?
发表于 2011-2-11 13:00:40 | 只看该作者 �
检查南桥供电   找找 有没有7313 8脚的 也许是这个坏了
发表于 2011-2-11 13:22:26 | 只看该作者 �
查开机针有无3.3或5V电压!
发表于 2011-2-11 13:32:24 | 只看该作者 �
先检查有无3.3V SB(PCI A14)  开关针是否有电压,如果开关针无电压跑线看看到哪个元件,是到专用开机芯片还是到IO.换吧.
发表于 2011-2-11 15:30:43 | 只看该作者 �
缺某组电压
发表于 2011-2-11 15:42:18 | 只看该作者 �
查开机针有无3.3或5V电压!
发表于 2011-2-11 16:57:20 | 只看该作者 �
第一时间必须得先测开机电压有没有
发表于 2011-2-11 17:05:49 | 只看该作者 �
你要大概检查下待机电压,开机条件
