查看: 2037|回复: 10
ASUS EPC 不触发!
发表于 2011-2-11 12:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接 ASUS EPC 一台 ,按开关没任何反应,接电流表,电流从0.01-0.05-0.15-0.2A上升,难道自动触发?接电池上去,电流会上升到0。3A,可以充电,加焊过南桥,北桥,开机芯片,故障依旧,测得开关按键上有3。3V电压,且有高 低跳变!没有维修思路了,请高手指教!
发表于 2011-2-11 12:25:34 | 只看该作者 �
有短路现象啊
发表于 2011-2-11 12:35:40 | 只看该作者 �
马上就加焊什么桥都没按流程来,先查所有供电是否满足,再查……
发表于 2011-2-11 12:39:03 | 只看该作者 �
最高到0。2A   应该有缺电压吧
发表于 2011-2-11 13:51:34 | 只看该作者 �
是不是自动触发要查下EC有没有收到南桥发出的SLP—S3#信号
发表于 2011-2-11 14:31:08 | 只看该作者 �
如果不是自动触发的话,那肯定是短路了,先把短路修好再说吧。
发表于 2011-2-11 16:44:58 | 只看该作者 �
内存供电出来了没?
发表于 2011-2-11 16:54:38 | 只看该作者 �
应该是有短路吧,电流这样不正常,查一查个电感对地阻值,
发表于 2011-2-11 17:10:31 | 只看该作者 �
缺电压缺电压
发表于 2011-2-11 22:12:48 | 只看该作者 �
这种上网本上到0.2A的电流,这说明上电部分估计没有问题你在按着时序看看,看看内存有动作
发表于 2011-2-11 22:55:47 | 只看该作者 �
先查一下电压是否全部出来,然后再查是否短路造成
