ZXCVWtest
查看: 1434|回复: 0
明基R230不开机维修
发表于 2011-2-11 08:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机很正常,开机看一下,按下开机键电流跳了一下,马上掉到待机电流,
     维修思路: 一般来讲开机掉电一般是CPU受保护,要么就I/O之类的问题,
     维修步骤: 先查一下主板各电压是否正常,发现5V没有瞬间电压,查其5V短路, 断开检流电阻,发现电感前极还短,后极正常,查供电场管损坏,(双管),干掉,开机正常
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
初忠 + 5 我正被开机掉电折磨 借鉴下
