查看: 2556|回复: 7
天逸F41M无待机电压3.3V和5V
发表于 2011-2-10 22:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机待机待机电压由MAX8734A控制,测得MAX8734各脚电压如下:20脚 19V,13.14.17.18.19.24.28脚都有5V,25脚3.3V,6脚10V,3和8脚2V,4脚0.3V,5脚1.6V,11脚1.5V,其他的脚没电压,8734A和MOS管都换过,还是没3.3V和5V
发表于 2011-2-10 22:25:52 | 只看该作者 �
客户说是一晚上没关机,第二天就不能开机了,板子没发现有短路的
发表于 2011-2-10 22:31:45 | 只看该作者 �
这个一般可以先看3V和5V有没有短路,有短路找出来就行。没有短路的,那最好用示波器看看开机瞬间在上管有没有驱动波形,没有就是工作条件没满足,有就是3v和5v的反馈了
发表于 2011-2-10 22:44:50 | 只看该作者 �
4脚明显不对。
发表于 2011-2-10 23:08:02 | 只看该作者 �
对啊就是4脚电压不对,4脚连这一个72W的三极管,72W的另外两个脚一脚接地,另一脚连这LM393
发表于 2011-2-10 23:47:18 | 只看该作者 �
没有开启信号 电压能出来嘛? 搜索一下看看仁宝的点火电路吧  以前很多帖子,看明白了就修好了
发表于 2011-2-11 00:04:18 | 只看该作者 �
楼主修机都不用看电路的?量了这么多脚的电压,有没明白这些管脚是干嘛用的啊?供电,SHDN# ,EN有没有都出来啊?实在没图纸也可以弄个芯片PDF看看也好啊
发表于 2011-2-11 11:25:26 | 只看该作者 �
谢谢几位同行的指点,此机故障已查出,PR18与B+开路了,把线接上后待机有了也能正常 开机了,但屏亮度低,正在查
