查看: 22137|回复: 13
诊断卡跑D3请问是什么问题?
发表于 2008-3-11 17:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI 845 E 的主板,开机诊断卡跑码D3 采用 AMI 的 BIOS
CPU换过了,还是不好用,请问一下是什么问题?
开机无显示
发表于 2008-3-11 17:44:47 | 只看该作者 �
查内存,更换内存...查内存供电.北桥
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-25 20:10
发表于 2008-3-11 18:15:03 | 只看该作者 �
有些是内存问题,但有些是主板问题!
发表于 2008-3-11 18:26:35 | 只看该作者 �
查内存,更换内存...查内存供电.北桥,还有IO也不要忘了,虽然几率小
发表于 2008-3-11 18:29:33 | 只看该作者 �
主要就是先查内存的工作条件都满足没有?查完了就考虑BIOS,北桥
发表于 2008-3-11 18:41:21 | 只看该作者 �
内存供电其次北桥 虚焊
发表于 2008-3-11 21:59:00 | 只看该作者 �
是不是内存用问题,换根内存试试。不行的话,再看看其他的
发表于 2011-12-4 10:45:24 | 只看该作者 �
我也是这种 问题没解决,内存换了,供电正常
发表于 2011-12-4 21:51:25 | 只看该作者 �
D3/D4/D5等就是内存不过,查内存工作条件,供电、时钟以及与北桥之间的数据线,还要注意插槽有没有氧化,只要都查到了,肯定能修好的。。。。。。。。
发表于 2011-12-5 11:03:06 | 只看该作者 �
来学习了。。
发表于 2013-3-21 10:43:38 | 只看该作者 �
{:soso_e130:}
发表于 2015-3-1 12:13:19 | 只看该作者 �
手上有一台跑D3的,内存条件正常,北桥加焊没用
发表于 2015-3-7 13:17:08 | 只看该作者 �
D3一般为内存故障,更换内存尝试
发表于 2015-3-9 16:03:33 | 只看该作者 �
内存供电其次北桥 虚焊
